8 Beiträge / 0 neu
Uwe Vogel
Last seen: vor 2 Wochen 1 Tag
Beigetreten: 08.09.2013 - 16:11
Motor wird heiß
mein Spider wird heiß und ich weiß nicht warum.
Kühler, Wasserpumpe, Thermostat, Schläuche, Heizungsventil ist alles getauscht und der Motor kocht trotzdem.
Nach 10min Fahrt geht die Temperaturanzeige in den roten Bereich, der Ausgleichsbehälter füllt sich, der Motor kocht.
Komischerweise wird die Heizung nicht warm, es ist also wie wenn das Wasser nicht durch den Motor gepumpt würde....
Keilriemen ist gespannt und Wapu dreht sich....
Kopf ist kochend heiß, der Kühler aber nur lauwarm....
Was kann das sein?????? Bin mit meinem Latein am Ende......
Uwe
Bild des Benutzers WeHa
WeHa
Last seen: vor 1 Woche 2 Tage
Beigetreten: 06.02.2017 - 20:39
Auch wenn das Thermostat neu
Auch wenn das Thermostat neu ist, würde ich es zur Fehlersuche erst einmal ganz raus lassen. Wenn der Motor kocht, der Kühler und die Schläuch nur lauwarm sind, kommt das heisse Wasser nicht zum Kühler ... dazwischen liegt das Thermostat. Das Heizungsventil kann man (zum testen) auch überbrücken.
Wenn die WaPu in Ordnung ist und das Thermostat offen (oder raus ist), kannst du, wenn du den Kühlerdeckel öffnest, sehen ob Wasserbewegung im Kühler ist!
Hast du vernünftig entlüftet?
>>> Fahrzeugdesign und Werbetechnik aller Art >>> info@procon-design.de
Uwe Vogel
Danke für die schnelle
Danke für die schnelle Rückantwort. Leider kann ich wegen Schnee und Salz auf der Strasse nicht weitermachen... melde mich, sobald ich weitergekommen bin....
Ich habe mir ein Entlüftungswerkzeug gekauft, sollte also gut entlüftet sein.......
Bild des Benutzers Lorentino5
Lorentino5
Last seen: vor 19 Stunden 27 Minuten
Beigetreten: 05.09.2012 - 22:32
Thermostat defekt
Wäre nicht der oder das erste NEUE, das direkt defekt ist....hatten wir schon öfter.
Matthias
Sempre Spider..... Dirol
Gerd
Last seen: vor 2 Wochen 4 Tage
Beigetreten: 16.01.2013 - 19:52
Motor wird heiß
Hallo Uwe,
ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem. In einer Fiat-Werkstatt wurde Thermostat und Wasserpumpe getauscht, Kühlwasser erneuert und entlüftet. Trotzdem wurde der Motor nach kurzer Fahrt wieder heiß. Drei weitere Werkstattbesuche brachten keine Lösung.
WeHa hat schon die Frage gestellt, ob Du richtig entlüftet hast. Ich vermute auch, dass dies das Problem sein könnte. In einem amerikanischen Pininfarina Spider Service Manual habe ich folgenden Hinweis gefunden (übersetzt): Immer dann, wenn das Kühlsystem entleert und wieder aufgefüllt wurde, muss es entlüftet werden. Seitdem der Kühlerhochpunkt unter dem des Motors liegt, bildet sich eine Luftblase im Kühlmantel des Motors.
Neben der beschriebenen Entlüftungsprozedur fand ich den Hinweis, der mein Problem behoben hat. "Entferne den Schlauch an der Drosselklappen-Heizungsplatte. Gieße Kühlwasser in den Schlauch bis der Heizer überläuft. Schließe den Schlauch wieder an. Das war es bei mir. Es reichte eine wirklich kleine Menge Wasser.
Der Aufwand ist gering, dauert keine 5 Minuten, ist vielleicht ein Versuch wert.
Gruß Gerd
Uwe Vogel
es hat wegen dem Schmuddelwetter etwas gedauert, aber über Ostern hab ich eure Tips ausprobiert und es ist tatsächlich der Thermostat..... also: kauft kein Magneti Marelli Thermostate auf ebay, es handelt sich um Schrott!
Ich habe den Thermostat ausgebaut, geschaut ob Wasser strömt und ohne Thermostat bleibt der Spider schön kalt!
Zum Entlüften habe ich übrigens ein Gerät gekauft, das mit Druckluft arbeitet und einen Unterdruck aufbaut, damit bekommt man das Wasser schnell und luftblasenfrei getauscht.....
Vielen Dank an alle
Uwe
Last seen: vor 14 Stunden 41 Minuten
behr jonson oder thomson thermostat
behr jonson oder behr thomson thermostat
damit hab ich die besten erfahrungen
hatte schon etliche defekte neue thermostate bzw. die nach kurzer zeit nicht mehr richtig funktionierten
62.Stammtisch NRW am 06.05.2018 ab 11.00Uhr
Last seen: vor 2 Stunden 18 Minuten
Ich habe jetzt ein Behr Mahle
Ich habe jetzt ein Behr Mahle drin https://www.ebay.de/itm/Behr-Mahle-THERMOSTAT-DICHTUNG-LANCIA-PRISMA-DEL...
Hatte letztes Jahr auch wenig Freude an einem anderen (nicht billigen!)
Nächster Stammtisch (immer am 2. Freitag im Monat) 11.5. Ausfahrt (?)
Nächstes Treffen: Donautour 5.5.
Treffen: Pfingsttreffen 18.5.-21.5. , Maxlrain 31.5. , Via Julia 2.6.-3.6. , Herbsttreffen 7.9.-9.9.
